MOS控制电池充电的原理
2386|1
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-11 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是AD控制MOS管的栅源间电压来控制电池两端电压的一个简图,
目前+9V的电压更换为5.5V的电源,然后提高Vg的电压到了9.5V的时候,电池两端的电压才达到4.3V,如果想要提高到4.8V的话,应该如何呢?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-10-11 12:55 | 显示全部楼层
我个人感觉,应该首先搞清两个概念:
第一,电池上的这个电压是否是将MOS导通电阻和电池的内阻串联以后分压来得到呢?如果这个概念成立的话,那么要想达到那么高的电压,似乎就要更导通电阻更小的MOS管了
第二,MOS的导通电阻是随着什么逐渐变化的呢
