[技术求助] TI发布超薄封装自动对焦驱动器
2733|9
 楼主| heweibig 发表于 2011-10-13 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款同时支持脉宽调制 (PWM) 与线性电流调节的自动对焦音圈驱动器。该 DRV201 可帮助设计人员灵活地为小型摄像机、智能电话以及移动设备选择 PWM 或线性调节。与使用线性模式的传统设计方案相比,PWM 电流调节的电源效率可提高达 75%。DRV201 采用 TI PicoStarTM 封装,这是业界最薄的 0.15 毫米封装,从而可支持薄型摄像机模块。
 楼主| heweibig 发表于 2011-10-13 13:30 | 显示全部楼层
此外,DRV201 还在硅芯片中集成高级振铃补偿技术,不但支持更快的镜头稳定,而且还支持镜头及音圈电机传动器供应商的更广泛的选择。
 楼主| heweibig 发表于 2011-10-13 13:34 | 显示全部楼层
自动对焦功能通常是智能电话等移动设备的相机使用中功耗最高、电池消耗最大的部份。通过设计 PWM 模式,DRV201 可将自动对焦功能的功耗锐降 75%,可帮助含小型摄像机模块的设备延长电池使用寿命。
zhanghqi 发表于 2011-10-13 13:39 | 显示全部楼层
可灵活选择 I2C 配置的工作模式
zhaoxqi 发表于 2011-10-13 13:48 | 显示全部楼层
高级振铃补偿特性支持快速镜头稳定时间,从而可加速对焦,与没有振铃补偿的 150 mS 相比,支持 10 mS 稳定时间
jiajs 发表于 2011-10-13 13:52 | 显示全部楼层
强大的片上保护(开路及短路检测/保护、热保护以及欠压锁定)
jlyuan 发表于 2011-10-13 13:54 | 显示全部楼层
还有什么特性与优势
wyjie 发表于 2011-10-13 14:01 | 显示全部楼层
0.15 毫米的封装高度
yszong 发表于 2011-10-13 14:10 | 显示全部楼层
谁有个图啊
jiaxw 发表于 2011-10-13 14:16 | 显示全部楼层
