触摸屏常见的故障是什么原因啊
1123|18
 楼主| supernan 发表于 2019-4-22 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏常见的故障是什么原因啊
xxrs 发表于 2019-4-22 19:44 | 显示全部楼层
主板逆变器部分损坏
 楼主| supernan 发表于 2019-4-22 19:50 | 显示全部楼层
上电烧保险呢
zwll 发表于 2019-4-22 19:53 | 显示全部楼层
逆变器烧坏了
chuxh 发表于 2019-4-22 19:55 | 显示全部楼层
三极管D667击穿
juventus9554 发表于 2019-4-22 19:59 | 显示全部楼层
主板CPU坏
stly 发表于 2019-4-22 20:02 | 显示全部楼层
主板LCD负压太低,LCD负压为0,主板故障
 楼主| supernan 发表于 2019-4-22 20:05 | 显示全部楼层
有时遇到屏幕偏黑
llljh 发表于 2019-4-22 20:09 | 显示全部楼层
对比度问题
dingy 发表于 2019-4-22 20:12 | 显示全部楼层
遇到过通讯时有时无
renyaq 发表于 2019-4-22 20:15 | 显示全部楼层
通讯电缆接触不良造成通讯不良
 楼主| supernan 发表于 2019-4-22 20:19 | 显示全部楼层
触摸失灵,有时白屏
morrisk 发表于 2019-4-22 20:22 | 显示全部楼层
这个是触摸面板故障
houcs 发表于 2019-4-23 16:45 | 显示全部楼层
上电无反应有很多情况,你可以用万用表测一下X和Y轴。
yinxiangh 发表于 2019-4-23 16:48 | 显示全部楼层
这不是触摸屏的问题!
pangb 发表于 2019-4-23 16:50 | 显示全部楼层
上电电源模块烧了
xxmmi 发表于 2019-4-23 16:53 | 显示全部楼层
电容屏和电容屏的情况不一样
zyf部长 发表于 2019-4-23 16:56 | 显示全部楼层
触摸屏的问题,可能是破碎的情况多
 楼主| supernan 发表于 2019-4-23 16:59 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
