AP2915宽电压5-100V远近光输入无MOS管切换方案/双色灯最具性...
1755|3
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-30 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两
路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简
单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管
输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其
中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915
工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置
抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
扰。另外采用平均电流采样模式,可以提
高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,
5V80V 输入条件下,短时短路不会损坏
电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
自动调低输出电流。
2DEMO板实物图如下:
3远近光方案原理图BOM
外围仅需要很少的元器件就可以实现远光和近光的功能,不再需要MOS切换
远光两个灯珠亮,近光只亮一个灯珠,原理图如下:
4:双色方案实物图:
外围只需要很少的元器件就可以做到双色功能,市面性价比最高方案。做双色/H4都可以
有需要的可以留言关注一下..
下凡买烟 发表于 2019-5-6 13:04 | 显示全部楼层
不错 感谢分享
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-5-6 17:53 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| lin3004803466 发表于 2020-10-29 10:45 | 显示全部楼层
AP2915 是一款可以一路灯串切换两
路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简
输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
