FPGA使用100M时钟驱动IO口
1776|9
 楼主| ahhhhh 发表于 2019-5-6 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是100M时钟驱动IO口,IO口的输出。
可以看到a点是0V,b点是1.78V。
所以当频率变高之后,电平不是从0开始上升的是吗,而是有一个直流偏置,这样可以减少上升下降时间?
zhangmangui 发表于 2019-5-6 22:31 | 显示全部楼层
时钟都是有电平标准的    比如LVCMOS   LVDS   LVPECL等
有些接口要求AC耦合  有些要求DC耦合
DC耦合肯定是有直流分量的
 楼主| ahhhhh 发表于 2019-5-7 14:29 | 显示全部楼层
有些接口要求AC耦合  有些要求DC耦合
DC耦合肯 ...
昨天测出来了,是因为仪器的问题,当时用的示波器的线和仪器不是配套的,所以才出现这样的波形,被迷惑了好久。正常的波形还是没有直流分量从0V开始上升的
zhangmangui 发表于 2019-5-7 23:04 | 显示全部楼层
昨天测出来了,是因为仪器的问题,当时用的示波器的线和仪器不是配套的,所以才出现这样的波形,被迷惑了 ...
不至于吧  你肯定想错了
示波器可以设置AC或DC测量模式   与线关系不大
AC DC测量模式之前都试过了。因为有几个示波器,这个示波器是采样率最高的一个,线被混用了,换了配套的之后明显就正常了。  发表于 2019-5-13 16:07
shouqiang_zhang 发表于 2019-5-8 18:05 | 显示全部楼层
楼主复测也是象上面的波形形状吗?变形太厉害了,是测量还是线路有问题?
 楼主| ahhhhh 发表于 2019-5-13 16:09 | 显示全部楼层
楼主复测也是象上面的波形形状吗?变形太厉害了,是测量还是线路有问题? ...
我觉得是因为用的线是其它示波器的线
zhangmangui 发表于 2019-5-13 22:52 | 显示全部楼层
好吧   没遇到过示波器因为探头不兼容    AC/DC耦合测试不正常的
一般都是阻抗不匹配    测不到最优的结果
 楼主| ahhhhh 发表于 2019-5-14 14:44 | 显示全部楼层
一般都是阻抗不匹配    测不到最优的结果 ...
之前也没考虑过是线的问题,但是电路没动,示波器设置也没变。换了线就好了
