请帮我判断一下电阻功率
3416|12
 楼主| 情场探花 发表于 2011-10-29 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的煮蛋器里有一个电阻,40欧姆的,尺寸较大,长度15毫米,直径5毫米。
哪位能帮我估计一下功率?
这个煮蛋器经常把蛋煮破,我想换个相同功率、阻值略大的电阻。
谢谢!
NE5532 发表于 2011-10-29 20:51 | 显示全部楼层
估计有3、5W,不过怀疑这个是不是电阻,煮蛋器标称的功率有多大?
chunyang 发表于 2011-10-30 00:03 | 显示全部楼层
一般不会用电阻的,除非是很山寨的东西,正规产品应该使用PTC元件,其冷态电阻是不作数的,规格讲究的是工作电压和功率。
zefengyuan1989 发表于 2011-10-30 00:25 | 显示全部楼层
突然觉得电工们的生活也很有意思!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwwlwslez + 1
查看全部评分
tianm 发表于 2011-11-1 16:33 | 显示全部楼层
煮蛋器 要不要加水
zwwlwslez 发表于 2011-11-2 16:20 | 显示全部楼层
这么牛 下次搞冰箱啊
95714627 发表于 2011-11-3 22:29 | 显示全部楼层
maixy 发表于 2011-11-5 19:53 | 显示全部楼层
哈哈,需要考虑上电阻的材料吗
mugenwon 发表于 2011-11-7 11:10 | 显示全部楼层
我看你这个东西就1,2瓦
rclong 发表于 2011-11-7 14:01 | 显示全部楼层
串一个电阻或者一个二极管不行嘛?
 楼主| 情场探花 发表于 2011-11-10 10:03 | 显示全部楼层
首先明确一下,这个电阻的作用是限流而不是发热。发热是另外有一个 PTC元件的。
假设煮蛋器的额定功率200W,我这样计算限流电阻的功率,大家看对不对:
交流220V,功率200W,所以 总电阻 = 220 * 220 / 200 = 242 om
电流大约 0.9 A
限流电阻自身是 40 om,那么它的功率就是 0.9 *0.9*40 = 32 W
这么大????!!!!!!!!
NE5532 发表于 2011-11-10 11:23 | 显示全部楼层
交流220V,功率200W,所以 总电阻 = 220 * 220 / 200 = 242 o ...
限流不发热的我还真没见过。
 楼主| 情场探花 发表于 2011-11-11 08:24 | 显示全部楼层
楼上:我所谓“发热”其实是“加热”的意思,抱歉用词不准确是你误解了。
昨天在中国电子展上问了一个电阻公司,他们说是5W左右
