单片机的特性:
全静态CMOS 设计8 位数据总线
4 K 字节Flash ROM
256 字节(256 字节通用寄存器) 256 字节的EEPROM
采用RISC 架构,仅有37 条单指令
14 位指令长度
8 级深的硬件堆栈
操作电压为2.3 V ~5.5V
看门狗定时器的片上RC 振荡器, 内部RC 可選擇範圍8Mhz~32KHz
中断源、可編程看門狗定時器(WDT)時間
A/D 转换器模块:12 模拟输入多路复用到一A/D 具有10 位分辨率转换器
Timer0:8 位定时器与3 位预分频器
Timer1:两分频器的16 位定时器
Timer2:两分频器的8 位定时器
两个模拟比较器模块
节省功耗的休眠模式、比較器SR 鎖存器輸出模式
PA,PB 与端口变化唤醒中断、上电复位
I/O 引脚有自己独立的方向控制
可編程參考電壓(Vref)和內部固定參考0.6V |
