[DCDC] VAS5185 同步升压、3A锂电池、4段LED电量指示移动电源管理IC
953|0
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2019-5-14 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
VAS5185 是一款锂电池充电管理与升压DC/DC 的单芯片专用IC,其应用时仅需极少的外围器件,有效降低BOM 成本,适用于单节锂离子/锂聚合物电池的移动电源充放电管理。
电特点
10V 输入耐压
开关型充电电流
涓流,恒流,恒压和满充指示管理
1.0MHz 开关频率, 支持1.5uH 电感
高达94%效率
支持4.2V, 4.30V, 4.35V 电池
1.5hr 背景尾电流充电
自适应充电管理(VIN-DPM)
4段LEDs 电量显示(两种模式)
异常报错显示
支持边充边放
可启动手电功能
多重保护:
6.6V 输入过压保护(OVP)
电池短路与电池过压保护(BOVP)
电池温度检测(50℃)
升压特点
小于30uA 电池存放漏电流
600KHz 开关频率,共享电感(1.5uH)
5.10V 恒压输出, 5.82V 输出过压保护
高达92%效率
2.4A同步整流输出
电池电压3.15V以下低电量提示
电池电压2.80V 以下自动关闭输出
快速动态响应,支持全陶瓷电容应用
在升压模式下轻载自动关断
支持负载插入自动启动升压
4段LEDs 电量显示(带负载补偿)
过电流以CC 模式输出,恒流点可调
多重保护:
过电流限流输出/短路保护
驱动外接N 沟道MOSFET 可完全断开USB-A 口
电池温度检测(60℃)
封装
TQFN4x4-24
