[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 复位脚接能承受多大电压
1416|14
 楼主| WUZHIXIONG23 发表于 2019-5-21 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用打火机对PIC16LF1503复位脚放电差不多5次,程序跑飞,请问有没办法避免或者解决?
oxygenzz 发表于 2019-5-21 16:50 | 显示全部楼层
楼主可以先对照下面的推荐电路检查一下。
复位脚用作按键输入,并且有外部中断唤醒功能。这样接会不会导致不稳定?  发表于 2019-5-22 12:10
CoolSilicon 发表于 2019-5-22 08:31 | 显示全部楼层
1. 打火机的点火器电压多少?如何确保每次都一样?
2. 一般来说HBM 4kv, MM 400V, 你们想做ESD测试的话, 需要用专业的设备,科学的方法来测才行..
externally 发表于 2019-5-23 15:13 | 显示全部楼层
做实验用打火机来做。。。这么穷么
奔波儿熊 发表于 2019-5-24 16:27 | 显示全部楼层
你是要做ESD测试吗? 不了解打火机能放多少电荷.
xinpian101 发表于 2019-5-24 22:22 | 显示全部楼层
打火器瞬间产生的电压一般在4000V--6000V的范围,也有上万伏的
xinpian101 发表于 2019-5-24 22:23 | 显示全部楼层
以前我用打火机对着计算器打了一下,计算机坏了。
计算器
心疼死我了。
heisexingqisi 发表于 2019-5-25 08:46 | 显示全部楼层
一个个 的都是人才,办法真多。
zhuomuniao110 发表于 2019-5-26 22:26 | 显示全部楼层
这个电路要考虑抗静电。
dongnanxibei 发表于 2019-5-27 00:18 | 显示全部楼层
带个防护罩,或者机壳共地,应该不会被干扰。
parameters 发表于 2019-5-29 21:24 | 显示全部楼层
又学到了一个新的测试方法
functions 发表于 2019-5-31 15:55 | 显示全部楼层
打火机这个操作很6啊
xixi2017 发表于 2019-8-15 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
都是人才,六六六
