[电机及执行机构驱动] 请教大侠:PMSM电机电阻电感能不能通过Clarke & Park进行坐标旋转?
1169|6
@congfenglong :好的,谢谢。非常感谢
@xiaofei558008 :就是用相电阻和相电感计算的,实际应用都是用这个值,一般就是你测线线之后除以2就行
@congfenglong :那直接可以用相电压、相电感直接带入alpha和beta轴上去计算反电动势吗?我咋感觉还是需要转换一下。谢谢!
@xiaofei558008 :那你就用测出来的数据就行,有的离线参数自识别也是一开始计算电感电阻的
我知道那个是Clarke & Park变换。但是现在是要在alpha 和beta轴做反电动势的计算,求角度,即:无位置FOC的电角度计算,需要电感、电阻在alpha & beta轴上,所以有上面的疑问
