[MCU新闻] M031 系列你用过吗
1388|4
 楼主| yiy 发表于 2019-5-31 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NuMicro® M031 / M032系列是基于Arm® Cortex®-M0 CPU的32位微控制器,具有32位硬件乘法器/除法器,1.8V~3.6V的工作电压,支持5V I/O,可在-40~105°C范围内运行,运行工作频率高达48/72 MHz。
M031系列为1.8V低电压操作接口和快速2 MSPS转换速率12位ADC的应用提供解决方案,具有比较器和96/144 MHz PWM控制,让电压、电流和传感器数据可快速精确转换,并快速响应和控制外部器件。此外,M031/32系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口(USCI)可灵活设置为UART/SPI/I²C、最多10组UART、4组SPI、4组I²C、1 -wire UART接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。
M031系列提供16 KB至512 KB的Flash,从2 KB到96 KB的SRAM。支持封装尺寸从小尺寸TSSOP20、TSSOP28、QFN33、LQFP48到LQFP64和LQFP128引脚,不同型号相同封装引脚兼容,使系统易于设计和更换器件。
M032系列的微控制器均基于M031系列,采用无需外挂晶振USB 2.0全速设备功能,适用于USB相关应用。
开发系统与环境方面,新唐提供NuMaker 评估板和Nu-Link除错器。支持第三方提供的IDE,如Keil MDK,IAR EWARM,和带GNU GCC编译程序的NuEclipse IDE等。
目标应用:
雷射测距仪
空气检测器/清净器
液晶面板控制器
物联网传感设备
微型打印机
游戏键盘和鼠标
WPC无线充电器
 楼主| yiy 发表于 2019-5-31 20:01 | 显示全部楼层
 楼主| yiy 发表于 2019-5-31 20:02 | 显示全部楼层
https://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m031-series/?__locale=zh
目前还没有中文的手册提供,不过有BSP可以学习了。
yiyigirl2014 发表于 2019-6-4 10:58 | 显示全部楼层
没用过,用过051
yiy
114
