我发觉问这个问题是2个原因:
1、老板让你担责,老板为了成本,不想换,让底下人员确认。
2、研发人员没经验,靠理论;
怎么确认?这个你就是拿100个测试1周,未必损坏,因为测试条件往往很理想,而实际应用中还要考虑电源过冲。
电容只要是正品超个几V都没问题,就是寿命的问题,你这么用无非就是寿命降低、或故障率高点,至于增加多少很难确定(实际环境,例如根本没过冲,没大电流变化,那么寿命不会影响),还有就是故障率增加你们能接受,例如就是一锤子买卖,只要保证第一次开机没问题,其它开机就是变成炸*都不管,那就大胆的用
