[应用相关] 无线路灯项目——STM32L低功耗相关
734|10
 楼主| 晓伍 发表于 2019-6-13 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创**,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u011388550/article/details/50189949
1.STM32L主要特性
  影响功耗的两大要素,一个是电压,一个是频率
2.高效的处理
  如果仅考虑处理功耗的话,用mA/DMIPS来表达,M3的核会比其他16位架构的MCU要好(这里感觉指的主要就是其竞争对手的MSP430)
  NOTE中提到一种典型的应用:便携式健康医疗设备,设备可运行在4MHZ的时钟下,这时的核电压只需最低的1.2V,外部电压最低可至1.65V
3.多种低功耗模式
相对于STM32F系列,L系列多了low power run和low power sleep两种模式
为了降低功耗,可以使用最低的主时钟,MSI
 楼主| 晓伍 发表于 2019-6-13 16:29 | 显示全部楼层
4.低功耗外设
  其中有一些外设是为低功耗定制的,比如STM32L1xx中有一个12bit,1MSps的ADC,如果这个ADC一直工作的话,会严重降低设备的续航,这个ADC典型的电流是1.45mA。ADC的启动时间是3.5us,转换一次的时间是1us,那么一次开机且转换6次的时间不超过10us,ADC的关闭是立即的。像这样一次开机转换6次的动作,我们执行的频率是1KHZ,那么平均下来,ADC的电流功耗是10.5uA(以上的ADC参数仅是大概地举个例子,具体的还是要看芯片的Datasheet)
  在高速时钟的系统中,外设的开启和关闭的时间是可以忽略的,但是在低速的低功耗系统中,这个时间是不能忽略的。例如在一个1MHZ的系统中,一个指令的执行时间就相当于1MSps ADC的采样时间了。如果ADC在这种低速的情况下工作,要达到高采样速率,是达不到的,对后续的DSP造成影响。为此,ST对ADC设计成这样:不管Core的频率是多少,ADC的时钟都是内部16MHZ的时钟,是它最高的时钟。即使在一个32KHZ的系统中,一个指令的长度是30us,那么ADC在30us内也可以完成多次转换,得到多个采样值,后续可完成DSP,若只需采样一次的话,只需花费30us内的4.5us。
  以下三个外设在STOP模式依然可以工作:
  1.两个比较器,可以组成一个窗口电压比较,3uA
  2.RTC,可以做成闹钟,1uA
  3.LCD控制器,5uA(不包括LCD功耗)
5.时钟系统
STM32L1提供了5种时钟。
两个外部时钟(高精度,高功耗,额外成本):
●HSE(high-speed external crystal),4-24MHZ
●LSE(low-speed external crystal),32.768KHZ
三个内部时钟(低精度,低功耗,不需额外成本):
●HSI(high-speed internal RC oscillator),16MHZ
●MSI(high-speed external RC oscillator),64KHZ-4MHZ
●LSI(high-speed external RC),37KHZ
 楼主| 晓伍 发表于 2019-6-13 16:30 | 显示全部楼层
下表是5种时钟的特性总结:
其中MSI可由LSE来校正精度,最终可至0.5%
主时钟可由HSE、HSI、MSI这三种时钟提供
下面以进入Low power sleep mode为例子
    // RCC 时钟系统重启
    RCC_DeInit();
    /* Flash 0 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_0);
    /* Disable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(DISABLE);
    /* Disable 64-bit access */
    FLASH_ReadAccess64Cmd(DISABLE);
    /* Enable the PWR APB1 Clock */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
    /* Select the Voltage Range 2 (1.5V) */
    PWR_VoltageScalingConfig(PWR_VoltageScaling_Range2);
    /* Wait Until the Voltage Regulator is ready */
    while(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_VOS) != RESET)
    /* HCLK = SYSCLK = 262.144KHz */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* Set MSI clock range to 262.144KHz */
    RCC_MSIRangeConfig(RCC_MSIRange_2);
    /* Select MSI as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_MSI);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x00)
    /* Enable The ultra Low Power Mode */
    PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
    /* Enable the power down mode during Sleep mode */
    FLASH_SLEEPPowerDownCmd(ENABLE);
    /* Request to enter SLEEP mode with regulator in low power mode */
    PWR_EnterSleepMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_SLEEPEntry_WFI);
keaibukelian 发表于 2019-7-5 10:34 | 显示全部楼层
现在连路灯都无线了?
labasi 发表于 2019-7-5 11:02 | 显示全部楼层
用哪种无线通讯模式呢
renzheshengui 发表于 2019-7-5 11:24 | 显示全部楼层
非常有前景的项目
 楼主| 晓伍 发表于 2019-7-8 09:52 | 显示全部楼层
恩 我感觉是听新鲜的
