ma805 如何使能低电压复位,可否用U2直接写入
461|7
 楼主| llia 发表于 2019-6-15 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
langgq 发表于 2019-6-15 11:34 | 显示全部楼层
不清楚,应该可以吧
wangpe 发表于 2019-6-15 11:38 | 显示全部楼层
屁,ma805的BODRE使能,无法用U2写入
zhuww 发表于 2019-6-15 11:40 | 显示全部楼层
只可以采用U1 Writer的方式
zhanglli 发表于 2019-6-15 11:43 | 显示全部楼层
或是OCD_ICE的ICP Programmer模式来重新使能。
lium 发表于 2019-6-15 11:46 | 显示全部楼层
U2烧录只与芯片里是否有U2引导码有关系,与低压复位没关系。
guoyt 发表于 2019-6-15 11:49 | 显示全部楼层
使能低压复位,你需要用U1来使能。如果你将来呢想用U2烧录的话,在用U1使能低压复位时,也要插入U2的引导码,如果不插入,后面U2是不能烧录的。
 楼主| llia 发表于 2019-6-15 11:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
