[应用相关] 读出来的为0
1266|13
 楼主| feiqi1 发表于 2019-6-15 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个项目中我们用到了ADS7886作为ADC的转化器。但是在刚开始使用中我们发现从ADS7886所读出来的数据一直为0
androidbus 发表于 2019-6-15 18:46 | 显示全部楼层
数据、时钟、片选不能用排线吧
litengg 发表于 2019-6-15 18:47 | 显示全部楼层
换单根的线试试,有数据读入了吗?
litengg 发表于 2019-6-15 18:49 | 显示全部楼层
这全0 或者 全1 往往是还设备端还没有工作
qiangweii 发表于 2019-6-15 18:50 | 显示全部楼层
应该先检查确认供电, 复位或者 SPI 连接等方面的问题。。。
shashaa 发表于 2019-6-15 18:53 | 显示全部楼层
应该是一直有一个直流电平加到了输入信号上了。
xia00 发表于 2019-6-15 18:54 | 显示全部楼层
不坊把你的测试电路和测试方法贴上来看看?
hfdy01 发表于 2019-6-15 18:56 | 显示全部楼层
输入端串个电容,要不然就是前面的某个电阻参数不对。。
CallReceiver 发表于 2019-6-15 18:57 | 显示全部楼层
这个为什么不能用排线?难道会有干扰?
boy1990 发表于 2019-6-15 19:00 | 显示全部楼层
一般不建议采用单排线来实现   这样信号的串扰可能比较大。。
sourceInsight 发表于 2019-6-15 19:01 | 显示全部楼层
我之前用ADS1000采电压时总是采不出来,难道就是因为信号线之间的干扰?
zhouhuanの 发表于 2019-6-15 19:06 | 显示全部楼层
一直是0?没有其他的值出现吗
handleMessage 发表于 2019-6-15 19:06 | 显示全部楼层
这个一开始用时出现采集到的值为0很正常的
bbapple 发表于 2019-6-15 19:09 | 显示全部楼层
这个需要考虑的因素很多的,包括数据的参考电压的选择。。
