[其他ST产品] 把16个通道全并联起来来驱动LED
1061|13
 楼主| feiqi1 发表于 2019-6-15 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TLC5946进行LED驱动,当我用1个通道驱动时,波形比较正常,只是导通与截止时Vout的压差不是很大。可是当我把16个通道全并联起来来驱动LED时,波形就不对了
androidbus 发表于 2019-6-15 18:44 | 显示全部楼层
低电平是连续的吗?有没有图啊
litengg 发表于 2019-6-15 18:49 | 显示全部楼层
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平。。
qiangweii 发表于 2019-6-15 18:51 | 显示全部楼层
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
shashaa 发表于 2019-6-15 18:52 | 显示全部楼层
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
xia00 发表于 2019-6-15 18:54 | 显示全部楼层
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
hfdy01 发表于 2019-6-15 18:56 | 显示全部楼层
这个采用串联的驱动难道不好么?
CallReceiver 发表于 2019-6-15 18:58 | 显示全部楼层
这个驱动方式本身不科学的啊,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的
boy1990 发表于 2019-6-15 18:59 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED。。
sourceInsight 发表于 2019-6-15 19:02 | 显示全部楼层
波形不对了,出现的什么差异了吗
zhouhuanの 发表于 2019-6-15 19:05 | 显示全部楼层
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步。。
handleMessage 发表于 2019-6-15 19:07 | 显示全部楼层
为什么要这样设计, 因为驱动能力不足吗
bbapple 发表于 2019-6-15 19:09 | 显示全部楼层
这个可以通过后级驱动电路来增加驱动能力吗?
wanglaojii 发表于 2019-6-15 19:10 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED吧
