[电路/定理] 06 不懂无穷小的范例
1621|20
 楼主| maychang 发表于 2019-6-17 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在《注释:为何研究没有激励的网络?》8楼,有这么一段话,说“即便你随意假设电容/电感的初始条件为某个任意小的数值,那么这个传输线中包含的能量就是无穷大,电路理论废掉了”,如图(01)。
            图(01)
  这句话“电容/电感的初始条件为某个任意小的数值”,其解释见图(02)。
            图(02)
  这句话相当于是说:一根弦,因为弦在振动,弦上任一小段都具有能量,即使随意假设弦上任一小段的能量为某个任意小的数值,这根弦的总能量就是无穷大。
  本坛玩弦乐器的不少,圈圈弹吉他,老tyw兄拉二胡。问问圈圈和老tyw兄,他们可曾遇到过一根弦的能量无穷大么?@computer00 @tyw
            图(03) 弦的某些振动模式
  再举个与电有关的例子。一根电阻丝,通过一定电流,电阻丝会发热。电阻丝上每一小段,都有电能转换成热能,电能在损耗,热能在增加。图(01)中加红色框那句,相当于是说一根电阻丝,因为通过电流,电阻丝上任一小段都损耗电能,即使随意假设电阻丝上任一小段损耗的能量为某个任意小的数值,这根电阻丝的总损耗就是无穷大。有这种事吗?
  不错,一根振动的弦,因为弦在振动,弦上任一小段都具有能量。但是,无穷小长度的弦,其能量也是无穷小。即使是无穷多段弦的能量加起来,也加不出无穷大的能量。一根电阻丝通有电流,电阻丝上任一小段都在损耗电能。但是,无穷小长度的电阻丝,其损耗也是无穷小。即使是无穷多段电阻丝的损耗加起来,也加不出无穷大的损耗。
  即使是太阳的热核反应,即使是小行星撞地球,其能量也是有限值。这个世界上从来没有过能量无穷大的事情。
  之所以会得出“随意假设电容/电感的初始条件为某个任意小的数值,那么这个传输线中包含的总能量就是无穷大”的荒谬结论,是因为不知道图(02)中所示的“网孔”乃是传输线的一小段,当传输线分段趋于无穷时,小段的长度自然趋于零,即无穷小。既然小段的长度趋于零,“网孔”的电感和电容当然也趋于零,即无穷小。电感无穷小,其中的电流为有限值,电感中储存的能量仍然是无穷小(而且是同阶无穷小)。电容无穷小,电压为有限值,电容中储存的能量仍然是无穷小。说“这个传输线中包含的总能量就是无穷大”,是忘记了“网孔”数趋于无穷时,“网孔”所储存的能量也趋于无穷小,把“网孔”储存的能量当成了有限值。无穷多个正有限值之和当然是无穷大,但是无穷多个无穷小求和,结果可能是个有限值
  说“随意假设电容/电感的初始条件为某个任意小的数值,那么这个传输线中包含的总能量就是无穷大”,此人根本不知道无穷多个无穷小量求和,结果可能是个有限值。说此人不懂无穷小,绝不为过。说此人不懂极限,也不为过。
  无穷小量求和,和定积分是紧密联系在一起的。
  图(04)是同济大学《高等数学》第6版上册223页在讲授定积分之前举的一个例子:曲边梯形的面积。
            图(04)
  教材中说得很清楚:取上述和式的极限,便得曲边梯形的面积。
  在曲边梯形的例子之后,是第二个例子:变速直线运动的路程。
  举了两个例子之后,教材对定积分作了定义,如图(05):
            图(05)
  在定积分定义中,如果λ趋于0,显然区间数n必定趋于无穷大。从定积分定义的(1)式中我们看到:该式就是对无穷多个无穷小量求和。当λ趋于0时,和S总是趋于确定的极限I,则定积分存在,即(2)式。
  看起来,说“随意假设电容/电感的初始条件为某个任意小的数值,那么这个传输线中包含的总能量就是无穷大”,认为无穷多个无穷小量求和必定是无穷大,此人不但不懂无穷小,连极限的概念也非常模糊。此人也必定不懂定积分
@maychang :哦,那句话他神经过敏了。其实这两个模型本来都没有考虑反射,都有潜在的无限长假设。不仅不会破坏掉理论本身,反而是这两个模型必须的。你用这两个方程去算一下能量,也会出现无穷大。  发表于 2019-6-17 20:09
@不起眼 :主要是指出图(01)中红色框内的话是错误的。  发表于 2019-6-17 15:32
@不起眼 :物理上,无限长传输线不可能存在。在研究传输线时,如果传输线足够长,以致于传输线一端的激励(例如阶越信号)的波前距离彼端相当远时,因为没有反射波,可以将此有限长传输线视为无限长,即不考虑彼端。  发表于 2019-6-17 15:29
我只是不明白,炒作这个“无穷”有什么意义。我对“有穷”/"无穷"没兴趣。有穷有有穷的算法,无穷有无穷的算法。  发表于 2019-6-17 15:14
我是这样想的:对于有线长的传输线,无论怎样细分,能量积分都是有限的。但是对于无限长传输线,能量积分会产生无穷大,因为传输线本来能量就是无穷大。这不会影响问题的解,无论对传输线模型还是对RLCG模型。  发表于 2019-6-17 15:10
叶春勇 发表于 2019-6-17 12:14 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-6-17 12:17 | 显示全部楼层
我的原话是:
任意有限值×无穷大=无穷大
大侠给我修改成:
无穷多个无穷小之和=有限值!
大侠又把我打败了。
xukun977 发表于 2019-6-17 12:19 | 显示全部楼层
要是让大侠当发官,世界上没有他打不赢的官司!
技巧只有一个:把人家原话修改一下,然后展开公**!
 楼主| maychang 发表于 2019-6-17 12:21 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-17 12:48 | 显示全部楼层
m大,x战警说不定也是自学出来的。有些口误,不宜纠缠。
xukun977 发表于 2019-6-17 13:01 | 显示全部楼层
可把我累死了,和这些成年人讲话,比和幼儿园小盆友对话还费劲(1+1为何等于2我都不知怎么回答)。
张天师,把眼镜戴上,配合下面的大号字体,看清楚了:
【无穷多个无穷小】,主语是RLCG单元!
即便你随意假设电容/电感的初始条件为某个任意小的数值,那么这个传输线中包含的能量就是无穷大】
这里无穷大,无穷多,主语是初始条件!
你看清楚了吗???????????????????????
你能区分出两者的不同吗?
xukun977 发表于 2019-6-17 13:46 | 显示全部楼层
告知:本人以后不想回复张天师的帖子了
原因:
通过最近一段时间和大侠打交道,发现他可能不是故意装的,而是实际上是确实有年纪了。
例如他发好几个帖子想帮HWM来打击我,而实际上是上证据替我作证,来证明其御用技术顾问错了。
例如矢量定义那个帖子,他引用赵凯华的书籍,来证明我说的矢量定义三要素是对的。
再比如此贴,他连基本的汉语阅读理解能力都消失了。
特此告知,不想玩了。出人命可不是小事。
叶春勇 发表于 2019-6-17 13:51 | 显示全部楼层
哥们,我是看网上的贴子,有人说你是徐大教授。激起了我的战斗欲望,都是误会。
xukun977 发表于 2019-6-17 13:57 | 显示全部楼层
哥们,我是看网上的贴子,有人说你是徐大教授。激起了我的战斗欲望,都是误会。 ...
谁是你哥们?
高俅童贯才是你哥们!
叶春勇 发表于 2019-6-17 14:10 | 显示全部楼层
本轮不跟。不参与。
xukun977 发表于 2019-6-17 14:12 | 显示全部楼层
本轮不跟。不参与。
你不跟,怎么能对的起你的外号--看热闹不嫌事大君?
叶春勇 发表于 2019-6-17 14:39 | 显示全部楼层
king5555是你的粉丝,我觉得king5555水平挺高,有工程经验。一直都斗他不理我。我损失很大。
xukun977 发表于 2019-6-17 15:57 | 显示全部楼层
有些井底之蛙,隔三差五来教我大一数学。岂不知寡人去年就把相关视频放出来了。
本人录的视频,如果和张天师的那两个截图相比,明显更加详细易懂。
xukun977 发表于 2019-6-17 18:09 | 显示全部楼层
刚才管理员--21ic小能手,劈里啪啦一阵删帖,删的手腕子发麻。
没用的,治标不治本!
关键是提高某些人的学术水平,才能大幅度减小“争吵”。
网站可以请些人来做培训。
computer00 发表于 2019-6-17 18:46 | 显示全部楼层
太高深了,看不懂
