在过去的几年间,电线电缆生产商为了对产品进行在线质量控制,提高生产率并降低生产成本而在检测和控制技术及在线控制系统上进行了大力投资。而如今,具备控制功能的在线检测设备在挤出生产线上已成为标准配置。在现有生产线上,除了使用现有的测量设备外,还会用到测头来测量挤出过程中电缆的外径。线缆测径仪就是专为电线电缆生产中的轧材进行在线检测的设备,并且能有效的控制外径尺寸。
当今的闭环自动控制技术都是基于反馈的概念以减少不确定性。反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。测量关心的是被控变量的实际值,与期望值相比较,用这个偏差来纠正系统的响应,执行调节控制。
采用外径反馈控制以后,其产品线径的变化明显改善。实践表明,采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。
电缆线电缆测径仪则就是采用增量式PID控制系统进行控制,可以通过内置增量式PID系统变频器、电子调速器、空气压缩机等多种外接设备对工件的生产的尺寸进行精准控制均使用PID控制系统,此系统使用可靠方便,是测径仪的理想选择,测径仪采用增量式PID控制系统,还可对接多种外接设备,形成闭环控制。
