[电子元器件] 传感器的问题
5080|108
zyj9490 发表于 2019-6-27 17:49 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:07
我糊涂了,板子都拿出去做了。这可怎么办哪?
别听他胡说不道。半瓶水而已,仪运的输入端共模电压为5V,差分电压为20MV,放大增益为=1+50/0.3=167,仪放输出为20*167=3.35V,落在ADC的范围。ADC的增益选在1即可。
@zyj9490 :不差钱就可以放弃稳定性?  发表于 2019-6-27 19:12
@R2D2 ,不是我说你,根本不了解LZ的公司做什么的,工业控制的,或者高速公路的地镑,或是实验室的压力试验机,不差钱的主,LZ他自已说,不差钱,可靠性要好。好器件加。仪放就是用在信号链前端的。这是经典的用法。如果简单,还是用AFE吧。  发表于 2019-6-27 19:12
@zyj9490 :INA188不要成本的吗?本身温飘典型值就有15ppm,还没算上Rg的温飘。别以为电路越复杂越好,恰恰相反,越简洁的电路性能越好。  发表于 2019-6-27 19:04
@R2D2 ,你除了如骂还有什么动作,正当的话,针对59楼的电路有什么不足,可以指出来。大家才会信你有才能,要不,自封。。。。。只会让人笑话。  发表于 2019-6-27 18:47
你们两只菜鸟开始互相吹捧了?  发表于 2019-6-27 18:17
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 17:50 | 显示全部楼层
别听他胡说不道。半瓶水而已
好的,那个混蛋骂人,一看就是半瓶水。
zyj9490 发表于 2019-6-27 18:07 | 显示全部楼层
好的,那个混蛋骂人,一看就是半瓶水。
只要按59楼的电路肯定没问题的,
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-6-27 18:14 | 显示全部楼层
别听他胡说不道。半瓶水而已,仪运的输入端共模电压为5V,差分电压为20MV,放大增益为=1+50/0.3=167,仪放 ...
谢谢!我明白了
zyj9490 发表于 2019-6-27 19:22 | 显示全部楼层
仪放那一级已经消除了共模电压,输出只有差模电压的信号成分。
lihui567 发表于 2019-6-28 08:30 | 显示全部楼层
压力传感器型号都一样,输出不一样,这个与后面的电路关系较大,看看与别人的区别在哪
wei816 发表于 2019-6-28 11:46 | 显示全部楼层
方案1:
挺简单的问题,越扯越复杂,3个元件搞定,一个专用IC,ZMD3015;一个旁路电容;一个三极管。
标定自己找官方支持。。。
方案2:
通过串并联电阻实现温度补偿,再加个仪表运放。
方案3:
仪表运放加个MCU自己做标定,自己做算法补偿。
我一直都是用这3种方法。没温补没标定的方法精度肯定不好。主要还是看楼主工作温度范围和精度要求。
如果就在常温工作,精度要求也不高,目前你打板的电路就可以了。
