[应用相关] uCOS时钟节拍和滴答定时器的关系
650|1
 楼主| paotangsan 发表于 2019-7-5 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用uCOS时,有一个非常重要,非常关键的概念就是操作系统的时钟节拍,uCOS的时钟节拍来源于滴答定时器,滴答定时器按照设定的时间不停的计时和产生中断,在uCOS-III中滴答定时器的中断服务函数如下:
void  OS_CPU_SysTickHandler (void)
    CPU_SR_ALLOC();
    CPU_CRITICAL_ENTER();
    OSIntNestingCtr++;                           /* Tell uC/OS-III that we are starting an ISR */
    CPU_CRITICAL_EXIT();
    OSTimeTick();                                /* Call uC/OS-III's OSTimeTick() */
    OSIntExit();                                /* Tell uC/OS-III that we are leaving the ISR */
其中OSTimeTick();的作用是检查每个任务的任务控制块中OSTCBDly减1后是否为0(翻译过来就是检查任务延时函数OSTimeDly中的节拍数是否减为0了),如果是,则表明这个任务刚才是挂起状态,此时应变为就绪态,接着在任务中OSTimeDly函数进行一次任务调度。
所以可以得出一个重要关系:
滴答定时器的中断时间  =  uCOS的1个节拍时间
这个节拍就是OSTimeDly (OS_TICK dly, OS_OPT opt,OS_ERR *p_err)函数中的dly。
在uCOS-III中针对节拍的时间有如下定义:
        /* ------------------------ TICKS ----------------------- */
                                 #define  OS_CFG_TICK_RATE_HZ            1000u        /* Tick rate in Hertz (10 to 1000 Hz)                     */
这个OS_CFG_TICK_RATE_HZ表示节拍的频率,如果设定为1000,则表示频率为1000Hz,则1个节拍为1ms。
那么问题来了,如果想要uCOS-III的节拍时间为1ms,如何设定滴答定时器的reload数值呢?
通过上面的分析可知,我们只需要设定滴答定时器的中断时间为1ms即可,以STM32为例,典型的系统时钟频率为72MHz(外部晶振选择为8MHz),滴答定时器时钟源也选择为HCLK(不是除以8),
则滴答定时器计数1次的时间为:1/72000000 s
要想中断时间为1ms = 1/1000 s,则reload = (1/10000)/(1/72000000) = 72000
而72000 = 72000000(系统时钟)/1000(OS_CFG_TICK_RATE_HZ)
所以在设定滴答定时器初始化函数时,只需设定:
SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_CFG_TICK_RATE_HZ);
就能满足uCOS-III想要的节拍时间了。
