[DCDC] 新人求问 这种升压模块中的电感及二极管作用 可不可以不要
1704|16
 楼主| sherryyyy 发表于 2019-7-8 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到许多升压电路中都有这种电感以及Dbst这种二极管  没查到多少资料  请问他们有什么作用?可不可以不要?
@blade55 :已经知道了 谢谢回复  发表于 2019-7-16 09:59
搞清工作原理就什么都知道了,你问的问题手册上都有。  发表于 2019-7-15 19:27
戈卫东 发表于 2019-7-8 11:55 | 显示全部楼层
都是必须有的元件,不能省。
@sherryyyy :不一定要用肖特基。1N4148之类的管子也可以用,一般电流需求很低,但耐压要根据应用选择  发表于 2019-7-8 12:32
那请问这些元件起什么作用呢?那个二极管是肖特基吗  发表于 2019-7-8 12:11
好的 谢谢回复  发表于 2019-7-8 12:10
戈卫东 发表于 2019-7-8 12:26 | 显示全部楼层
电感是储能元件,是这个电路的核心元件之一。
那个DBST和CBST是高端开关管(M2)驱动电路的供电电路。在低端开关M1导通时,VCC通过DBST给CBST充电;当M1关断时,M2导通,而M2的栅极驱动电路在这个时候是由CBST供电的。这种供电称作自举供电。
coody 发表于 2019-7-8 23:42 | 显示全部楼层
升降压电路,电感、二极管都是核心。
伟林电源 发表于 2019-7-9 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
BoOst电路中储能电感和续流二极管是必须的。
@sherryyyy :楼主,可以了解一下我们台湾远翔芯片,叶生18566277257(微信同号)  发表于 2019-7-19 16:45
@伟林电源 :好的 我看看手册 谢谢回复  发表于 2019-7-10 20:42
@sherryyyy :可以选择的芯片太多了,mc34063即可、  发表于 2019-7-10 20:14
@伟林电源 :电流取值在5mA-20mA之间,也就是150mW-600mW  发表于 2019-7-10 19:25
@sherryyyy :这个要看你输出功率多少了  发表于 2019-7-10 18:09
那请教一下 一个DC-DC升压电路输入7V 输出30V 有什么升压芯片可以推荐吗  发表于 2019-7-10 10:03
