直接储存器访问 (DMA)
2247|4
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-11-8 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备陆续上传一些creator组件的中文数据手册,有兴趣的可以关注一下
本次为直接储存器访问 (DMA)
PSoC Creator 组件数据手册
特性
  • 24 通道
  • 8 优先级
  • 128 事务描述符 (TD)
  • 8、16、和 32 位数据传输
  • 可配置来源和目标地址
  • 支持尾数兼容性
  • 数据传输完成时可以生成中断
  • DMA 向导可帮助应用程序开发
Symbol Diagram
概述
DMA 元件可让数据传入和传出存储器、元件和寄存器。该控制器支持 8、16、和 32 位宽数据传输,可以配置为在具有不同尾数的来源和目标地址之间传输数据。TD 可以联锁在一起进行复杂操作。
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-11-8 22:18 | 显示全部楼层
数据手册
TI过客 发表于 2011-11-12 22:12 | 显示全部楼层
DMA是个好东西啊
jianboy23 发表于 2013-10-19 16:12 | 显示全部楼层
cy8c24533有DMA么
waitingf 发表于 2013-10-26 23:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主 英文差的默默飘过
