[开发工具] JLINK能烧录不能调试的问题
1922|19
 楼主| zwll 发表于 2019-7-14 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK能烧录STM32F103RC单片机,但不能理入调试模式,点击调试按钮,KEIL进主程序MAIN后,随后就又退了出来,哪位高手能帮忙解决下,是什么问题,怀疑JLINK不行,但换另一个也是同样的故障?
lizye 发表于 2019-7-14 17:22 | 显示全部楼层
如果都是这个故障,怀疑这个芯片是不是不能挑食了。或者是软件问题。
chuxh 发表于 2019-7-14 17:26 | 显示全部楼层
两个JLINK都不能调试?
问题出在是使用方法上吧,,找个教程,看看如何设置
juventus9554 发表于 2019-7-14 17:29 | 显示全部楼层
虽然大多数人用JLINK都不是官方的,一般淘宝来的,相比调试还是可以的
liliang9554 发表于 2019-7-14 17:37 | 显示全部楼层
应该不是JLINK的问题,这种问题应该属于你的硬件问题
llljh 发表于 2019-7-14 17:39 | 显示全部楼层
能够下载程序吗
dingy 发表于 2019-7-14 17:42 | 显示全部楼层
你的代码怎么编写的?
zhaoxqi 发表于 2019-7-14 17:45 | 显示全部楼层
楼主确实是硬件没有问题吗
pengf 发表于 2019-7-14 17:48 | 显示全部楼层
正常下载程序没有问题,程序就没有问题吧。
午夜粪车 发表于 2019-7-14 18:02 | 显示全部楼层
是引导程序有问题吗?
pengf 发表于 2019-7-14 18:05 | 显示全部楼层
不能调试可能是stm32硬件有故障。
renyaq 发表于 2019-7-14 18:08 | 显示全部楼层
看硬件设计有没有问题,焊接有没有错误
supernan 发表于 2019-7-14 18:13 | 显示全部楼层
能烧录就不错了,没有彻底废掉。
xxrs 发表于 2019-7-14 18:15 | 显示全部楼层
我习惯是开发什么用什么link,开发STM32用ST-LINK。
houcs 发表于 2019-7-14 18:21 | 显示全部楼层
你的jink驱动版本?
 楼主| zwll 发表于 2019-7-14 18:25 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
wakayi 发表于 2019-8-8 13:02 | 显示全部楼层
是不是下载那设置的有问题啊
wowu 发表于 2019-8-8 13:05 | 显示全部楼层
供电稳定吗
xiaoqizi 发表于 2019-8-8 13:07 | 显示全部楼层
单片机正常吗
蝴蝶泉2018 发表于 2019-8-8 16:37 | 显示全部楼层
代码里初始化部分有没有进入低功耗或者修改PA13,PA14的IO功能的代码?建议最好还是使用ST-LINK。 因为正版的ST-LINK就百来块钱,而且软件工具也丰富,关键大伙都熟悉有经验,解决问题容易。想想时间成本也重要呀
