[技术问答] NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办?
1281|10
 楼主| nbiot 发表于 2019-7-20 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
 楼主| nbiot 发表于 2019-7-20 08:20 | 显示全部楼层
NUC029比较器,如何设置当比较结果发生改变时触发中断?
a20084666 发表于 2019-7-20 09:27 | 显示全部楼层
你怎么啥都不会的
643757107 发表于 2019-7-20 14:00 | 显示全部楼层
不稳定?看BSP的例子,有的。
yiy 发表于 2019-7-20 20:56 | 显示全部楼层
什么意思?正玄波吗
antusheng 发表于 2019-7-20 21:48 | 显示全部楼层
跟内部无关吧。你固定下来逐个测,看看是不是没问题。
xixi2017 发表于 2019-7-21 18:34 | 显示全部楼层
无凭无据啊
你的两个信号比较是什么样的,有波形图吗
wanduzi 发表于 2019-7-21 21:43 | 显示全部楼层
是你电路不稳定吧
jasontu 发表于 2019-7-22 08:31 | 显示全部楼层
灌進來的頻率是多少,如果外灌頻率比系統頻率還快,當然會少抓
zhuomuniao110 发表于 2019-7-22 13:29 | 显示全部楼层
楼上言之有理
