收藏0 举报
/** * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 主函数 * @param 无 * @retval 无 */ int main(void) { LED_GPIO_Config(); /* USART1 config 115200 8-N-1 */ USART1_Config(); /** * @brief 通过注释掉程序,可以更改代码的长度 * @param 当注释的只剩下一个赋值等式的时候,计时长度值是0x116638 * @retval 当注释的剩下三个赋值等式的时候,计时长度值是0xEA726 */ DMA_USART1_Config(); NVIC_Configuration(); SysTick_Init(); SysTick_Time_Init(&UseDMATime); for(;;) { SysTick_Time_Start(); LED1(ON);LED2(OFF);LED3(OFF); Delay(); LED1(OFF);LED2(ON);LED3(OFF); Delay(); LED1(OFF);LED2(OFF);LED3(ON); Delay(); SysTick_Time_Stop(); } } Delay函数 复制static void Delay(void) //简单的延时函数 { uint16_t i; /*填充将要发送的数据*/ for(i = 0;i < SENDBUFF_SIZE ; i++) { SendBuff[i] = (uint8_t)i; } }
LED1(ON);LED2(OFF);LED3(OFF); Delay(); LED1(OFF);LED2(ON);LED3(OFF); Delay(); LED1(OFF);LED2(OFF);LED3(ON); Delay(); (2)无效代码段 之所以称之为无效,实际上指的是“这些代码在程序中起到的是很次要的作用,主要是给CPU一些空指令,当然也会起到改变代码量的作用”。 复制LED_GPIO_Config(); /* USART1 config 115200 8-N-1 */ USART1_Config(); /** * @brief 通过注释掉程序,可以更改代码的长度 * @param 当注释的只剩下一个赋值等式的时候,计时长度值是0x116638 * @retval 当注释的剩下三个赋值等式的时候,计时长度值是0xEA726 */ DMA_USART1_Config(); (3)与测量计时有关的代码 复制SysTick_Init(); SysTick_Time_Init(&UseDMATime); SysTick_Time_Start(); SysTick_Time_Stop(); 关于测量计时代码的实现在随笔STM32之系统滴答定时器中进行了详细讲解。
void DMA_USART1_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/ DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE; /*外设地址不增*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; } 笔者发现,当这个函数完全保留三行语句的时候,while循环测出来的滴答计时器脉冲数是0xEA726(0d960294);而当注释掉只剩下一行语句时,脉冲数变为0x116638(0d1140280)。这中间的差距是0d179986,占0xEA726的百分比是18.7%。也就是说注释语句后的代码执行时间,比没有注释时的时间多了将近1/5,这值得考虑其中的原因。
static void Delay(void) //简单的延时函数 { uint16_t i; /*填充将要发送的数据*/ for(i = 0;i < SENDBUFF_SIZE ; i++) { SendBuff[i] = (uint8_t)i; } } Delay函数在两种情况下的反汇编代码 在完全保留代码的情况下 在注释掉部分代码的情况下 可以看到Delay函数的反汇编代码内容没有改变,改变的只是代码在Flash中的位置(当然也是程序执行时的位置)。 而后,我有试着在 DMA_USART1_Config代码的基础(3行语句)上不断增加代码,发现计时脉冲数周期性的在0xEA726、0x116638两个中变换。 由此可以确定,就是由于代码的位置改变了程序的运行时间,也即改变了程序的运行速度。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
18
367
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
