[个人承接] 自动点胶机在LED灯条表面的点胶应用
666|0
 楼主| 阿莱思斯~ALNS 发表于 2019-7-22 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯条可以分为软灯条,硬灯条,在生产进程中,都需要用到点胶机设备进行处理。软灯条表面用自动点胶机点胶首要用于防水,硬灯条表面用自动点胶机点胶首要用于固定。
硬性灯条一般用PCB硬板做成组装线路板,直线性好,固定较为方便,安装更省心。适合在更加宽敞的空间中使用,可以表现出较好的出光一致性,加工和装置都比照便当。缺点则是形状单一,不能随意曲解,只适宜有规则的本地运用。
柔性LED灯条采用质地更为柔软的FPC做组装线路板,LED软灯条封装在透明塑料里,可以随意曲折、折叠、环绕可以在三维空间任意移动和弹性却不会折断。缺点是过于柔软没有必定的坚硬度,适宜运用于不规则的本地以及很小的空间内运用。
灯条应用自动点胶机的点胶技术:
1.适用的胶水有PU,硅胶,环氧树脂等。
2.先将每个LED装置到灯条上。
3.将每个灯条组合在一起,有必要保持规整摆放。
4.将摆放好的灯条平稳的放到点胶机的作业台上。
5.设置好点胶时的途径、时间及次数(一般点胶一次即可)。
6.将点胶针头对准灯条,然后开始点胶。
7.点胶结束好取下灯条,放到烘干箱内5到8分钟,当胶水彻底凝聚,悉数点胶进程结束。也可放到凉胶架上,天然固化。
深圳市阿莱思斯科技有限公司,让设备和材料相结合,成为了国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品为全自动点胶机和胶水材料及周边相关设备等。
