[应用相关] 遇到个问题
1125|17
 楼主| Mozarts 发表于 2019-7-23 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
mov.b   #0x00,    &P1SEL
            mov.b   #0x60,    &P1DIR
            mov.b   #0x8f,    &P1IE
            mov.b   #0x8f,    &P1IES
             mov.b   #0x00,    &P2SEL
             mov.b   #0x60,    &P2DIR
            mov.b   #0x8f,    &P2IE
             mov.b   #0x8f,    &P2IES
PORT1 与 PORT2的配置方式相同,电平通过按键控制。发现PORT2
设置成 高->低 中断没有问题。 PORT1设置成 高->低 但是按下按键进中断
松开按键同样近中断。按键的电路没有任何区别。
望 高手指导一下!
Listate 发表于 2019-7-23 19:32 | 显示全部楼层
PORT1口是100%出现上述情况的吗?
_gege 发表于 2019-7-23 19:34 | 显示全部楼层
都是处理过的啊 PORT2一点问题都没有 , 100%出现该问题
Edisons 发表于 2019-7-23 19:35 | 显示全部楼层
那你可以在中断中计数,第一次进入为按下,第二次进入弹起来,清数,依照规律
laozhongyi 发表于 2019-7-23 19:37 | 显示全部楼层
不知道楼主的具体电路是什么样子的?
是不是凡是设为输入的口都用作按键?
wanglaojii 发表于 2019-7-23 19:39 | 显示全部楼层
我个人感觉不用怀疑芯片本身的功能
zhouhuanの 发表于 2019-7-23 19:41 | 显示全部楼层
你也可以看下PORT2和PORT1两个口做按键输入时的波形,看看是不是一样。如果一样很有可能需要你软件处理
handleMessage 发表于 2019-7-23 19:43 | 显示全部楼层
另外进入中断后,是否把中断标志清掉了?
bbapple 发表于 2019-7-23 19:44 | 显示全部楼层
前面已经说过了啊,PORT2与PORT1是同样的电路,而且100%出现这种情况,所以不可能是按键抖动啦!
feiqi1 发表于 2019-7-23 19:46 | 显示全部楼层
我这个芯片在中断服务程序中,跳入到某一个按键的中断后,标志位是自动清零的。
androidbus 发表于 2019-7-23 19:47 | 显示全部楼层
可能你的软件还是有漏洞的。在进入中断后,按下时让进入中断处理程序之后置标志位..
litengg 发表于 2019-7-23 19:49 | 显示全部楼层
当标志位为1不进入处理程序,直到弹出时清标志位。
qiangweii 发表于 2019-7-23 19:51 | 显示全部楼层
我软件PORT1 与 PORT2中断的程序写法完全相同,为何PORT2好用 port1不好用呢?
shashaa 发表于 2019-7-23 19:52 | 显示全部楼层
PORT1的触发按键有问题也可能是电路问题,楼主应该做消抖软件处理。
sourceInsight 发表于 2019-7-23 19:53 | 显示全部楼层
有没有做延时和防抖等处理
观海 发表于 2019-8-13 10:40 | 显示全部楼层
看不懂汇编啊
guanjiaer 发表于 2019-8-13 10:42 | 显示全部楼层
帮楼主顶上去
heimaojingzhang 发表于 2019-8-13 10:45 | 显示全部楼层
需要去抖动吧
