[传感器] 漏电流传感器原理
1683|0
 楼主| ningling_21 发表于 2019-7-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制工作原理将被测交流微电流、直流隔离转换成线性比例的直流电流、直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。
漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上,当装置运行时,实时检测各支路传感器输出的信号,当支路绝缘情况正常时,流过传感器的电流大小相等,方向相反,其输出信号为零;当支路有接地时,漏电流传感器有差流流过,传感器的输出不为零。因此通过检测各支路传感器的输出信号,就可以判断直流系统接地支路。该原理选线精度高,不受线路分布电容的影响。
直流漏电流传感器的应用场合在国家安全使用标准中,对于所有用电设备的使用标准都有一定的硬性要求,在直流系统中直流漏电流传感器是不可或缺的 一个重要元器件,对于设备的直流泄漏电流进行检测,广泛应用于直流输电、蓄电检测、直流屏、电源、大型医疗卫生设备、光伏、风力发电、通信基站等行业货设 备中,第一时间对设备的漏电情况进行反馈,后端的漏电保护等原件会在第一时间采取相关措施,避免事故发生,安全使用、生产作业。
