[boot] Linux-exec族函数
715|0
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-7-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么需要exec族函数
(1)、fork子进程是为了执行新程序(fork创建子进程后,子进程和父进程同时被OS调度执行,因此子程序可以单独的执行一个程序,这样程序宏观上将会和父进程程序同时进行)
(2)、可以直接在子进程中的if中写入新程序的代码。这样做是可以的,但是不够灵活,因为我们只能把子进程程序的源代码贴过来执行(必须知道源代码,而且源代码如果太长了也不好控制),譬如说我们希望子进程来执行ls -la命令就不行了,因为没有ls的源代码,有的只是编译好的可执行程序。
(3)、使用exec族运行新的可执行程序(exec族函数可以直接把一个编译好的可执行程序直接加载运行)
(4)、我们有了exec族函数后,我们典型的父子进程程序是这样的:子进程需要运行的程序被单独编写,单独编译链接成一个可执行程序(hello),项目是一个多进程项目,主程序为父进程,fork创建了子进程后在子进程中exec来执行hello,达到父子进程分别做不同程序同时(宏观上)运行的效果。
2、exec族的6个函数介绍
(1)、execl和execv
这两个函数是最基本的exec,都可以用来执行一个程序,区别就是传参的格式不同。execl是把参数列表(本质上是多个字符串,必须以NULL结尾)依次排列而成(l其实是list的缩写),execv是把参数列表事先先放入一个字符串数组中,再把这个字符串数组传给execv函数
(2)、execlp和execvp
这两个函数在上边的基础上加了p,较上边两个来说,区别就是:上边2个执行程序时必须指定可执行程序的全路径(如果exec没有找到path这个文件则直接报错),而加了p的传递可以是file(也可以是path,只不过兼容了file。加了p的这两个函数会首先去找file,如果找到则执行程序,如果没找到则会去环境变量PATH所指定的目录下去找,如果找到则执行,没找到就会报错)
(3)、execle和execvpe
这两个函数较基本exec来说加了e,函数的参数列表中,也多了一个字符串数组envp形参,e就是 environment环境变量的意思,和基本版本的exec的区别就是:执行可执行程序时会多传一个环境变量的字符串数组给待执行的程序。
