[DSP编程] CC4.1for C2000,哪位大哥有
822|6
 楼主| weixiu0007 发表于 2019-7-29 17:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC4.1for C2000,哪位大哥有,玩老芯片要用到。
zhangmangui 发表于 2019-7-29 23:52 | 显示全部楼层
我觉得你找CCS3.3可能比较好找   但是4.1不好找了   只能去官网上翻了
 楼主| weixiu0007 发表于 2019-7-30 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
ccs2.2官网都没有了,CC4.1更找不到
蒋博1026 发表于 2019-7-30 20:03 | 显示全部楼层
现在CC4.1for C2000这个版本不好找了吧,3.3勉强还能找到,4.1还真没见过
蒋博1026 发表于 2019-7-30 20:04 | 显示全部楼层
还有一个办法,如果楼主实在找不到,可以去咸鱼上看看有没有
 楼主| weixiu0007 发表于 2019-7-31 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
10年前官网还有,现在没有了
airwill 发表于 2019-8-4 19:21 | 显示全部楼层
CCS 4 及以上版本差距不大, 你可以改用 ccs5
