[技术问答] 电控DEMO板
1415|8
 楼主| gengzl 发表于 2019-8-9 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
贵司的电控DEMO板,57BL 55S06-230TFA电机是不是不需要外接24V也能正常调试?
RunningX 发表于 2019-8-9 13:42 | 显示全部楼层
谨此而已 发表于 2019-12-11 11:00 | 显示全部楼层
您好 功率管供电电源的输入范围为12V~48V   请问电机的DEMO板 最大电流是多大? 希望解答  真怕把板子烧了
RunningX 发表于 2019-12-12 14:45 | 显示全部楼层
您好 功率管供电电源的输入范围为12V~48V   请问电机的DEMO板 最大电流是多大? 希望解答  真怕把板子烧了 ...
MOS管是90A的,但我目前还没在电机demo板上用到这么高电流的。建议在电流稍低的时候进行试验(低速时电流一般较低),如果mos发热严重,建议就不要往上试验了。
谨此而已 发表于 2019-12-12 22:14 | 显示全部楼层
好的 谢谢您 。还有一个问题,官网上给出电机软件资料有 motorapp(适用于demo电机)和motorapp ,请问这两者有什么区别?
RunningX 发表于 2019-12-13 15:04 | 显示全部楼层
好的 谢谢您 。还有一个问题,官网上给出电机软件资料有 motorapp(适用于demo电机)和motorapp ,请问这两者 ...
demo电机的motorapp一般来用演示我们的demo小电机,功能单一。另外一个motorapp是适用场景多,一般项目开发都基于这个版本
a20084666 发表于 2019-12-14 16:05 | 显示全部楼层
demo电机的motorapp一般来用演示我们的demo小电机,功能单一。另外一个motorapp是适用场景多,一般项目开 ...
motorapp  你们的无感foc是开环启动,还是闭环启动
a20084666 发表于 2019-12-16 17:17 | 显示全部楼层
AutochipsMCU 发表于 2019-12-16 19:09 | 显示全部楼层
开环启动
