这个平衡电阻有问题?
3574|8
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-8-11 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当R2的阻值等于R1的时候,为什么A点电压与B点的电压相差很大?难道这里的平衡电阻取值有问题?<br /><br />请教,谢谢!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />把R2取小点就一致了!
gao12345ab 发表于 2008-8-11 19:46 | 显示全部楼层
R2和R32并联的值应该等于R1
防止温漂吧。
xynicke 发表于 2008-8-11 21:55 | 显示全部楼层
re
这样在配置应该相差很大啊
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-8-12 08:36 | 显示全部楼层
大家帮帮想想呀
为什么呀?
zjp8683463 发表于 2008-8-12 09:18 | 显示全部楼层
你的运放不是很好,输入阻抗小了点
computer00 发表于 2008-8-12 09:39 | 显示全部楼层
晕菜……平衡电阻不是这个意思啊……
既然你看B点的电压,应该是在B点与5脚之间串联平衡电阻...<br /><br />要不就取消R2,否则有R2在,刚好让B点与A点之间不平衡了。<br /><br /><br />如果你的意图是由17uA的电流和那个取样电阻得到一个电压,<br />然后该电压要和A点电压相等,你的电路图是正确的。此时A点的电压<br />是等于17uA*R1的,但是B点电压并不是17uA*R1了,因为有部分电流从运放<br />流走了,所以测量B点的电压跟A点的是有差别的。可以将17uA和R1等效为<br />一个电压源串联R1,你要测量电压源上(即R1右端)的电压,才能跟A点<br />电压相等,而不是测量B点(即R1左端)电压。这个只是等效模型,实际是<br />测不到的,只能计算。
xwj 发表于 2008-8-12 10:15 | 显示全部楼层
唉...
5楼、6楼正解
赤铸 发表于 2008-8-12 21:38 | 显示全部楼层
R1 不是平衡电阻,是电流采样电阻
如6楼,接在B和5之间才叫平衡电阻<br /><br />楼主的问题,即使用对平衡电阻也不能完全解决<br /><br />(1)&nbsp;平衡电阻只对&nbsp;IOS&nbsp;&lt&lt&nbsp;IIB&nbsp;的运放有作用,很多运放不符合这一点<br />(2)&nbsp;这是一个电流采样电路,即使&nbsp;IOS=0,&nbsp;VB=VA&nbsp;了,5脚的&nbsp;IIB&nbsp;流过&nbsp;R1,照样产生误差!相当于被测电流变成了&nbsp;17uA+IIB,有些运放的&nbsp;IIB&nbsp;能达到&nbsp;uA&nbsp;甚至&nbsp;10uA&nbsp;量级
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-8-13 10:30 | 显示全部楼层
深入一下
首先感谢各位的热心解答,谢谢了!<br /><br />其次补充说明一下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;我设计这个电路图的目的:要使A点的电压等于17uA*R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;我遇到的问题:当R2=40K2时,A点电压与17uA*R1相差很大,而将其减小到6K以下就好多了.<br /><br />总结各位的意见,也就是说这个电路的思路是对的.有可能是运放的自身原因,比如IOS引起的.我再查查.
