[应用相关] 查看变量出错
672|12
 楼主| pengf 发表于 2019-8-17 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAR开发环境上编译时是没错的,当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题
renyaq 发表于 2019-8-17 20:16 | 显示全部楼层
或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到
supernan 发表于 2019-8-17 20:20 | 显示全部楼层
无法找到函数的定义处!!
gongche 发表于 2019-8-17 21:11 | 显示全部楼层
取消勾选Generate browse information
huwr 发表于 2019-8-17 21:14 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上 试试看
huangchui 发表于 2019-8-17 21:16 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
bqyj 发表于 2019-8-17 21:18 | 显示全部楼层
没有设置吗?有可能是工程文件的问题。
tian111 发表于 2019-8-17 21:21 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
戈卫东 发表于 2019-8-17 21:22 | 显示全部楼层
把生成的文件都删了重新编译试试。。
chenho 发表于 2019-8-17 21:26 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗
zwll 发表于 2019-8-17 21:29 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
shimx 发表于 2019-8-17 21:31 | 显示全部楼层
这个是goto这个功能不能使用吗?
 楼主| pengf 发表于 2019-8-17 21:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
