[技术问答] Autocips mcu 是专门汽车级别的吗?
1309|7
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-27 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是说这类IC,不要求性能一定多么的完善或者先进,但是必须保证稳定性?
RunningX 发表于 2019-8-27 10:58 | 显示全部楼层
是的,更安全可靠
JasonLee27 发表于 2019-8-27 13:33 | 显示全部楼层
我们有工业级的也有汽车级的,汽车级的会更严苛一些,安全性,稳定性会更好。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-27 14:05 | 显示全部楼层
我们有工业级的也有汽车级的,汽车级的会更严苛一些,安全性,稳定性会更好。 ...
好的!谢谢!我正在参考资料!贵司有2万转以上的BLDC或者FOC驱动方案吗?我们想做呼吸机的驱动!
RunningX 发表于 2019-8-27 20:27 | 显示全部楼层
好的!谢谢!我正在参考资料!贵司有2万转以上的BLDC或者FOC驱动方案吗?我们想做呼吸机的驱动! ...
转速跟电机的额定转速相关的,电机额定转速越高,能达到的转速越高
AutochipsMCU 发表于 2019-8-29 10:21 | 显示全部楼层
了解下,呼吸机所用电机的电角度频率要求达到多少?
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-8-30 10:00 | 显示全部楼层
呼吸机的转动速度要达到26000转以上即可。不是支持生命的那种,是家用的。如果贵司有驱动板可以提供的话吗,我们倒是想试验一下!
AutochipsMCU 发表于 2019-8-30 10:13 | 显示全部楼层
呼吸机的转动速度要达到26000转以上即可。不是支持生命的那种,是家用的。如果贵司有驱动板可以提供的话 ...
我们有电机demo板,可以通过官网申请样片的方式获取。
