[技术问答] 求助新唐N76E003时钟快问题
1654|10
 楼主| jxdayz123 发表于 2019-8-29 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用N76E003做了个简单时钟,设置T0 方式1 ,TH0=(TIMER_DIV12_VALUE_10ms)/256;        TL0=((TIMER_DIV12_VALUE_10ms)%256);其它为默认。启动T0中断计时,一分钟误差达3秒,修正TH0=(TIMER_DIV12_VALUE_10ms)-480/256;TL0=((TIMER_DIV12_VALUE_10ms)-480%256);15分钟误差小于2秒。推算HIRC约为16.6MHz.LDROM的bin文件来自官网,ISP软件也来自官网。ISP下载后选择 jump to APROM ,难道HIRC频率没有转到16M?求助。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-8-29 16:26 | 显示全部楼层
  MCU power on system clock is HIRC (16 MHz)
好像默认就是16M
天灵灵地灵灵 发表于 2019-8-29 16:27 | 显示全部楼层
如果处于开发阶段现在都推荐用MS51或者ML51了,提供库函数,和图形化配置,内核还是51,跟N76E003一致,甚至更强。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-8-29 16:31 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com/resource-files/DS_N76E003_SC_Rev1.06.pdf
这个手册有介绍修改HIRC的方式。
N76E003 有两个字节的SFR,更改这两个字节的数值,可以直接对HIRC频率产生改变,由于每更改一
阶HIRC更改的值是恒定的,且由于HIRC已调整至非常准确的16 MHz,所以对这两个寄存器目前的值直
接减去15,就可以得到16.6 MHz的结果。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-8-29 16:32 | 显示全部楼层
查看手册131,132页
 楼主| jxdayz123 发表于 2019-8-29 18:03 | 显示全部楼层
阶HIRC更改的 ...
我不是想得到16.6MHz,只想用16MHz,可误差为什么这么大?是16M的HIRC不准吗?
小明的同学 发表于 2019-8-29 21:30 | 显示全部楼层
如果你想当表用还算了,当表用药用专门的32768Hz的时钟晶振。
 楼主| jxdayz123 发表于 2019-8-30 09:48 | 显示全部楼层
误差5%,不是全工作温度下正负2%吗?
xiaosun 发表于 2019-8-30 14:20 | 显示全部楼层
误差才0.2%,有这么准吗
phosphate 发表于 2019-8-30 15:35 | 显示全部楼层
晶振误差这么大很正常啊
