运放的地在哪?
863|2
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-3 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看运放简图:
从上图可见,运放只有一个正电源+VCC端和-VEE端,整个原理图中跟本没有地。
由于我们平常接触到的晶体管放大器和几乎所有的逻辑电路,总是有个接地的引脚。
突然没有地了,感情上一下子接受不了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-3 17:57 | 显示全部楼层
为了这个地引脚,历史上很多人为此努力过,想弄个地出来,以满足情感上的需要。
例如有个提出用NC---无连接引脚作为地;还有人提出“可选地”概念,但是都不成功。
也正是因为运放没有地,反而是优点,让运放的使用非常灵活。
在研究KCL定律的电路分析教科书上,有的书上直接用三端运放符号,这是错误的,国外很多教材很早开始使用有接地符号的运放符号了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-3 18:07 | 显示全部楼层
有人可能感觉很奇怪,不就是个地吗,多大点事啊。
一个简单的地,直接决定了放大器的四种类型:反向放大器、电流放大器、电压放大器和悬浮放大器。
电压放大器的特点是只有输出端有一个引脚接地!通常使用的三端运放符号中,那个地引脚省略了。
电流放大器的特点是输入端有一个引脚接地:
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
