[传感器] 艾默生396R-10-21-54可抽取式 pH/ORP传感器
904|1
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-4 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生396R-10-21-54传感器
396R   TUpH 可抽取式 pH/ORP传感器
10        GPLR(通常使用,低电阻率)pH传感器,半球状端面(0-14pH)
21        21英寸,钛材套管
54        1054A、1054B、1055、1056、54e、81、2081、3081、4081、5081和 Xmt(Pt100 RTD
396R 传感器也是专门为粗糙、污浊的应用而设计的长寿命产品,其 适用于现场不便于提供旁路采样管线、且要求较大插入深度的应用。
该 传感器有两种过程连接球阀的设计规格:1? 英寸和 1?英寸,这主要是 针对某些不能停产的、且为流通式安装需要。
396R 传感器的结构是聚丙 烯本体,装在钛材导管内,具有 EPDM 密封,因而可以最大限度地抗化 学腐蚀。由于传感器具有钛电解液背景,因此,该传感器在与 54epH/ORP 或 5081pH/ORP 分析变送器配合使用时,可以提供先进的传 感器诊断功能,这些功能包括提供预防性维护信息,通知操作人员,需 要更换老化的电极、或者清洗堵塞的传感器,这样,就优化了传感器的连续使用性能。
该传感器还具有凹槽的结 构,这种结构可以防止传感器受到冲击,同时保证 pH 值的精确、可靠测量。
396R 传感器不内置前置放大器,但 配 15 英尺电缆或 9.5 英寸高质量导线电缆。前置放大器一定要放在远方接线盒/传感器后面的接线盒内(与传感器 分别订货),或者放在分析仪/分析变送器内。
396R 传感器可以与 Rosemount Analytical 的所有水质分析仪、及其 它生产厂家的水质分析仪配合使用。
罗斯蒙特 396P/396PVP 型传感器经过专门设计,提高了在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和磨蚀性应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。 该传感器具有可防止表面物质积聚的 TUpH 大面积参比液接界,以及耐用的聚丙烯主体结构,抗化学腐蚀性极佳。
特点
采用 TUpH 参比电极技术,确保了传感器即使被污物覆盖,也能获得稳定的 pH 信号,从而**限度减少了传感器维护需求
采用可阻止参比电极中毒的螺旋结构参比路径以及防裂玻璃,**限度延长了传感器的使用寿命
可使用 SMART 进行 pH 测量
通过 Variopol 电缆连接可快速将电缆与传感器断开
○SILCORE?2 技术延长了传感器 在高温应用中的使用寿命。
○电缆与传感器可快速断开,得益于防水 VP 多针接头,消除了电缆缠绕问题。
○只需**维护 因为采用了** TUpH? 参比电极技术,可确保传感器被污物覆盖时,也能获得稳定的 pH 信号。
○**限度延长传感器的使用寿命 ,因为采用了可阻止参比电极中毒的两级螺旋结构参比路径。
○经现场实践证明 的 AccuGlass? pH 玻璃成分可**限度地降低玻璃破碎的概率,从而提高性能,延长使用寿命。
○**的通用性 ,通过提供各种安装选项实现。
○提供先进的传感器诊断功能 ,当pH电极和参比电极信号与 Rosemount Analytical 先进的分析仪配套使用时
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-4 15:15 | 显示全部楼层
更多详细 欢迎来电咨询
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
朱工:13971370232 (同微信)
工作QQ:1642355254
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
