[技术问答] MS51 PWM 没有输出
3011|16
 楼主| xhdzwzj 发表于 2019-9-10 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void PWM_INIT()
        set_P0SR_5;
        PWM_CLOCK_TIMER1;
        PWM2_P10_OUTPUT_DISABLE;
        set_PWMCON1_PWMDIV2;
        PWM2_P05_OUTPUT_ENABLE;
        PWM_CENTER_TYPE;
        PWM_IMDEPENDENT_MODE;
        PWM_CLOCK_DIV_32;
        PWMPH = 100;
        PWMPL = 0xff;
        PWM2H = 0;
        PWM2L = 0xFF;
        set_PWMRUN;
        PWM2H = PWM;
        set_LOAD;
以前用P04口可以输出,改为P05就没有输出了
 楼主| xhdzwzj 发表于 2019-9-10 12:36 | 显示全部楼层
芯片MS51FB9AE,急呀
poortee 发表于 2019-9-10 15:40 | 显示全部楼层
PO5输入模式?你再改回P04试试
huahuagg 发表于 2019-9-10 21:29 | 显示全部楼层
试了一下,图形配置工具没法生成这个芯片的代码,坑爹了。
huahuagg 发表于 2019-9-10 21:32 | 显示全部楼层
几条腿的啊?
huahuagg 发表于 2019-9-10 21:36 | 显示全部楼层
huahuagg 发表于 2019-9-10 21:37 | 显示全部楼层
你弄错了,这个管脚上是PWM0,ch2
参考例子的配置方式啊。。
huahuagg 发表于 2019-9-10 21:43 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. /***********************************************************************************************************/
  7. /* Website: http://www.nuvoton.com        */
  8. /*  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com        */
  9. /*  Date   : Jan/21/2019        */
  10. /***********************************************************************************************************/
  11. /************************************************************************************************************/
  12. /*  File Function: MS51 PWM simple output demo                                                              */
  13. /************************************************************************************************************/
  14. #include "MS51_16K.H"
  15. /************************************************************************************************************
  16. *    Main function
  17. ************************************************************************************************************/
  18. void main(void)
  19. {
  20.     ALL_GPIO_QUASI_MODE;
  21.     PWM0_P12_OUTPUT_ENABLE;
  22.     PWM2_P10_OUTPUT_ENABLE;
  23.     PWM4_P01_OUTPUT_ENABLE;
  24.     PWM5_P03_OUTPUT_ENABLE;
  25.
  26.     PWM_IMDEPENDENT_MODE;
  27.     PWM_CLOCK_DIV_8;
  28.     PWMPH = 0x30;
  29.     PWMPL = 0x0f;
  30. /**********************************************************************
  31.   PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
  32.                 = (16MHz/8)/(0x7CF + 1)
  33.                 = 1KHz (1ms)
  34. ***********************************************************************/
  35.
  36.     PWM2H = 0x10;
  37.     PWM2L = 0x08;
  38.     PWM2H = 0x00;
  39.     PWM2L = 0x25;
  40.
  41.     set_SFRS_SFRPAGE;            //PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
  42.     PWM4H = 0x03;
  43.     PWM4L = 0xCF;
  44.     PWM5H = 0x05;
  45.     PWM5L = 0xCF;
  46.     clr_SFRS_SFRPAGE;
  47. /* PWM output inversly enable */
  48.     PWM2_OUTPUT_INVERSE;
  49. /*-------- PWM start run--------------*/
  50.     set_PWMCON0_LOAD;
  51.     set_PWMCON0_PWMRUN;
  52.     while(1);
  53. }
huahuagg 发表于 2019-9-10 21:44 | 显示全部楼层
我看BSP里面两套头文件,其中一套跟你写的一样,但是跟手册好像对不上,对上是另外一套,是不是因为这个原因,你测试一下
捉虫天师 发表于 2019-9-10 23:20 | 显示全部楼层
楼上说的这个有点可能
捉虫天师 发表于 2019-9-10 23:22 | 显示全部楼层
捉虫天师 发表于 2019-9-10 23:23 | 显示全部楼层
还真有可能官方的BSP搞错了。
捉虫天师 发表于 2019-9-10 23:24 | 显示全部楼层
或者两套不同的弄反了。
捉虫天师 发表于 2019-9-10 23:58 | 显示全部楼层
端口没有配置对吧
yiyigirl2014 发表于 2019-9-11 00:26 | 显示全部楼层
应该没有配置对。
jasontu 发表于 2019-9-16 08:03 | 显示全部楼层
可以正常輸出
*    Main function
void main(void)
    PWM_CLOCK_DIV_8;
    PWMPH = 0x30;
    PWMPL = 0x0f;
    PWM2H = 0x10;
    PWM2L = 0x08;
    set_PWMCON0_LOAD;
    set_PWMCON0_PWMRUN;
    while(1);
