示波器无源探头电路图及电路解析
2057|2
 楼主| +vx15059162534 发表于 2019-9-11 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器内部结构图:
示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端接。
50 Ω 端接通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。这样,不但可以实现高质量的互连,而且只产生最小的信号失真。
使用 1 MΩ 输入端接来连接电路时,阻抗更高。
本文着重介绍1 MΩ的输入阻抗的示波器。
示波器主要可分为三个部分
1. 模拟前端,用于对输入信号的处理
2. ADC采集转换,对模拟信号采集后转为数字信号
3. 处理器处理ADC转换后的数字信号,包括存储,显示,运算等
1 MΩ输入阻抗的示波器,模拟前端都是有一个1 MΩ的阻抗到地,如下所示。
左端为无源探头的等效电路图,右端为示波器输入的等效电路图
一般世面上普通的无源探头有1:1比例的衰减,还有10:1比例的衰减。
如果是1:1比例的衰减,则无源探头的Rin一般都很小,理论上为0。
拆解过某国产无源探头1:1衰减的探头就是一根具有特性阻抗的线缆,里面没有任何电路,所以用1:1衰减的探头一般带宽比较低,小于20M,
用于测量电源纹波,或者其它低频电路。
10:1衰减的无源探头,探头上都会有个小电路板,这个小电路板里面就是一些阻容了,调试这些阻容参数就可以达到比较好的带宽。
等效电路就为上图的Rin和Cin的并联,Rin为9M,这样和示波器输入端的1M就构成了10:1的衰减。Cin一般要配合示波器进行调试,
示波器前端都带有一个方波 一般1khz的输出,这个就是用来调试探头的补偿电容。只有波形平整了,此时电容才是配对的。
拆解tek某示波器如下:
文末附上示波器的实现:
[payamount]0.20[/payamount]
[pay][/pay]
 楼主| +vx15059162534 发表于 2019-9-11 15:00 | 显示全部楼层
不错,顶一个
whtwhtw 发表于 2019-9-11 15:03 | 显示全部楼层
不错,赞
