GD32F330 如何打开读保护
1922|4
 楼主| woshigeshuai 发表于 2019-9-17 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里面运行 把读保护打开,不让程序被读出
 楼主| woshigeshuai 发表于 2019-9-17 18:47 | 显示全部楼层
回复代码 经过实际测试有效,50元作为感谢
lvben5d 发表于 2019-9-17 20:02 | 显示全部楼层
百度看下STM32咋搞 试试。 学会了,分享下。
 楼主| woshigeshuai 发表于 2019-9-18 11:23 | 显示全部楼层
                fmc_unlock();
                ob_unlock();
                ob_security_protection_config(FMC_LSPC);
这几步就锁了
castle520 发表于 2020-11-27 21:41 | 显示全部楼层
现在回复还有50元嘛,只要10块
开保护: fmc_unlock();
             ob_unlock();
             ob_security_protection_config(FMC_LSPC);   //开保护
             ob_lock();
             fmc_lock();
解保护: fmc_unlock();
             ob_unlock();
             ob_security_protection_config(FMC_NSPC); //解保护
             ob_lock();
             fmc_lock();
配置后记得重启才能生效哈。
另外要注意就是解除读保护的话,芯片会自动全片擦除,防止代码被读出
