[MCU] 想用430F149做一个载波的通讯时的方波信号
979|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-9-24 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2019-9-24 21:41 | 显示全部楼层
你这还有其它一些参数吗,如方波频率
huangchui 发表于 2019-9-24 21:47 | 显示全部楼层
你这还有其它一些参数吗,如方波频率
jiajs 发表于 2019-9-24 21:51 | 显示全部楼层
你要不要加协议进去?
zhanghqi 发表于 2019-9-24 21:56 | 显示全部楼层
楼主对通讯距离和速度有什么要求?
zhenykun 发表于 2019-9-24 21:58 | 显示全部楼层
如果要求通讯距离远的话,最好采用24V的总线系统,传输距离可以达到1500米;通讯协议可以自己定。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-9-24 22:00 | 显示全部楼层
哦,了解了,多谢啊
zhangmangui 发表于 2019-9-30 22:28 | 显示全部楼层
如果只是载波的话    我觉得直接用一个晶体加逻辑buffer就可以了啊
zhangmangui 发表于 2019-9-30 22:29 | 显示全部楼层
比如RFID中的载波   都是晶振+逻辑buffer
zhangmangui 发表于 2019-9-30 22:30 | 显示全部楼层
如果是ASK的话  就是根据信号的高低使能载波的有无
FSK就可能需要两种频率交替切换
