[数据传输] uvc的bulk模式传输效率低,每个微帧只有3包或4包
3651|5
 楼主| evilman8 发表于 2019-9-25 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
uvc的bulk模式传输效率低,每个微帧只有3包或4包,怎么样才能提高传输效率呢?我看别家的摄像头抓的包都是每个微帧11包-13包,这个是代码哪里有问题吗,请求大神帮助
 楼主| evilman8 发表于 2019-9-25 12:27 | 显示全部楼层
另外,每个微帧,3、 4包有512字节数据,有几包是空包,有几包是nak错包,这是咋回事呢
 楼主| evilman8 发表于 2019-9-25 20:51 | 显示全部楼层
有没有对传输这一块有深入了解的,目前uvc这一块已经全部打通,只剩传输这一块还有点问题,如有需要我也可以提供相应的帮助,共同学习,共同进步。
zhs2007 发表于 2019-9-26 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
设备端要以足够快的速度将数据放入发送缓冲区,否则就会看到多个IN-NAK。
 楼主| evilman8 发表于 2019-9-27 16:08 | 显示全部楼层
我缓冲了两帧数据 就是乒乓buffer,有的时候是in-nak,有的时候是ack,但是数据长度是0,它也发出去了
sjhuang527 发表于 2020-1-28 23:16 | 显示全部楼层
每个微帧只有3包或4包 ==》这种问题就是用分析仪看一下,先确定是host 没有发 IN 还是 device 回 nak。
Host 没有发 IN ,就是 host driver 的问题:可以修改每次 urb 传输长度等;
Device 回nak 多,那就是 Device 准备数据不及时,或者 device 的driver 没有及时发出数据。也有可能 device 的 DMA /interrupt 没有充分利用起来。
