[应用相关] 如何选择外部时钟?
1098|13
 楼主| Listate 发表于 2019-10-12 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神 如何选择外部时钟?
Mozarts 发表于 2019-10-12 19:19 | 显示全部楼层
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
_gege 发表于 2019-10-12 19:23 | 显示全部楼层
内部时钟方式和外部时钟方式?
Edisons 发表于 2019-10-12 19:23 | 显示全部楼层
晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
laozhongyi 发表于 2019-10-12 19:27 | 显示全部楼层
晶振选择看单片机的能力和你的需要,电路看晶振。
wanglaojii 发表于 2019-10-12 19:28 | 显示全部楼层
小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
bbapple 发表于 2019-10-12 19:31 | 显示全部楼层
时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
handleMessage 发表于 2019-10-12 19:32 | 显示全部楼层
选择 32MHz 时钟作为系统时钟源
zhouhuanの 发表于 2019-10-12 19:35 | 显示全部楼层
选择 32MHz 时钟作为系统时钟源。。
feiqi1 发表于 2019-10-12 19:35 | 显示全部楼层
最好使用使用高速外部时钟。
androidbus 发表于 2019-10-12 19:39 | 显示全部楼层
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号。。。
litengg 发表于 2019-10-12 19:40 | 显示全部楼层
内部时钟源是芯片内部自带 外部为外部晶振 至于多大是可以自己配置的 最大值看你具体芯片支持
qiangweii 发表于 2019-10-12 19:42 | 显示全部楼层
根据你的项目需求来选择就行啊。。
shashaa 发表于 2019-10-12 19:44 | 显示全部楼层
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。
