[DCDC] 降压恒流芯片AP5161输入电压:6-100V
1299|2
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-10-26 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5161是一款高精度降压型、大功率LED恒流驱动芯片。主要适用于电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。
芯片的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的固有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能。
芯片内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片内部集成了多重保护功能,包括LED短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。
芯片的工作频率约200KHz。芯片采用SOT23-5 封装。
特点
高端电流检测
输出电流:最高可达3A 输入电压:6~100V
LED输出电流精度:±3%
高效率:最高可达95%以上固定工作频率
内置环路补偿、斜坡补偿芯片供电欠压/过压保护
airwill 发表于 2019-10-27 09:22 | 显示全部楼层
看样子是个外围相当精简的电源电路,上个参考电路图吧
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-10-28 08:52 | 显示全部楼层
