运放配合一些外围阻容器件 构成电路。
我调整运放 + 或- 端 电阻,争取+ 和 -电压相同 ,使运放输出为0 ,但运放输出不能稳定在0 ,逐渐的偏到正 或 负 几毫伏 ,有时候又能正负波动回来,有时候一个方向。 整个过程比较缓慢,观察10分钟 也基本上漂移到几毫伏,还是不停....
老师讲讲 这样情况 一般该怎么办?
是工作温度变化引起的?也不至于变化这么快啊,是我电路有问题?
若老师得根据实际电路回答的话,我过会把电路传上来。
我记得运放调零 是 把输入接地,然后调整参数,看输出为0, 对吗?
但我今天把输入接地,偏移的更厉害。前几天没把输入接地,依然可以稳定调直流工作点(前几天和今天的电路区别在于 我运放换型号了) |
