[技术求助] 实际输出的电流
553|7
 楼主| zhenykun 发表于 2019-11-10 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照DATASHEET关于100uA的说明,8脚给了15V的电压,1脚输出接了90K的电阻,测量后却发现实际输出的电流只有98.7uA了,换了个10K的也是一样,恒流倒是恒流了,但和DATASHEET上说的100uA±0.25%有一定的差别,请问这算正常的吗?小弟新手,刚接触电源这块内容,跪请各位高人帮助。
jiahy 发表于 2019-11-10 20:38 | 显示全部楼层
要不先检查一下外围有没有泄露, 或者电流的测量设备的精度?
wuhany 发表于 2019-11-10 20:41 | 显示全部楼层
就个是算正常的范围的,通常PDF里面说的能达到100uA时对电阻的精度是有要求的,你接的电阻也是有精度差异的。
zhanghqi 发表于 2019-11-10 20:44 | 显示全部楼层
我怀疑是这个 10K 电阻的精度引起的.
lizye 发表于 2019-11-10 20:47 | 显示全部楼层
楼主大致贡献下你的设计的吧,,这样才知道是那一块的问题的啦。
jiaxw 发表于 2019-11-10 20:50 | 显示全部楼层
就你上边所说的,,单品想想的还是找不到原因的,作为一个恒流源的设计的必须严谨的。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-11-10 20:53 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill 发表于 2019-11-16 08:08 | 显示全部楼层
你这是用的什么器件呀?
