[测量] 功率放大器_数十年专业积淀_专业厂家直销
553|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-11-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aigtek推出一种超声波功率放大器,通过采用信号发生器输入的电压信号进行放大,通过调节放大倍数,在示波器进行电压监测。ATA-2161高压大功率线性放大器能把±5V的信号放大到±800V以上,连续功率可以达到32W,输出电流±40mA,可以同时放大交直流电压信号,对各种负载进行驱动,并且放大器供电电源为双极性可调,特别适合驱动压电陶瓷等容性负载。
ATA2161功率放大器具有电流能量使其成为信号发生器在电磁或磁激发应用中理想的缓冲,输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压1600Vp-p(±800V),输出电流(峰值)40mA。
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益数控0~240倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,将应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。
