[MCU] 输出端用万用表测没有电压
728|19
 楼主| dengdc 发表于 2019-11-16 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个双路交流电压检测控制电路时,用了MSP430F2132,供电需要3.3VDC,但目前开关电源输出是5VDC,就采用了TI的TPS79133来将5V转为3.3V,结果在*宝上买了10个样品(SOT23-5封装,印记是PESI),结果输入端给5VDC后,输出端用万用表测没有电压,奇怪,
heweibig 发表于 2019-11-16 14:13 | 显示全部楼层
原理图看看
wuhany 发表于 2019-11-16 14:16 | 显示全部楼层
取下 C2 和C9 换成一个1UF的电解电容试试。C1和C7一个0.1UF就够了
jiahy 发表于 2019-11-16 14:26 | 显示全部楼层
建议一个一个电容去掉,每一次都量一下输出,你就可以确定那个电容有问题了
lizye 发表于 2019-11-16 14:31 | 显示全部楼层
嗯,但让前提是你需要确定你得芯片是好的
shimx 发表于 2019-11-16 14:35 | 显示全部楼层
按照datasheet来   这个问题不是很难啦   你自己对照推荐电路仔细查一查   呵呵   问题应该可以解决   哦呵呵
jiaxw 发表于 2019-11-16 14:37 | 显示全部楼层
TPS79133资料上应该有典型电路,可以参考电路来设计应该不会有问题
 楼主| dengdc 发表于 2019-11-16 14:40 | 显示全部楼层
电容的大小和多少会影响输出吗?会使芯片无输出吗?
 楼主| dengdc 发表于 2019-11-16 14:42 | 显示全部楼层
另外,芯片不接好测试怎么能判断芯片是好的呢?
spark周 发表于 2019-11-16 14:46 | 显示全部楼层
上面印记是PESI吗
 楼主| dengdc 发表于 2019-11-16 14:49 | 显示全部楼层
嗯,*宝上的店主说印有PESI标记的是正品.
等一会儿拿到试验室去搭一下官方标准电路试试
jiaxw 发表于 2019-11-16 14:53 | 显示全部楼层
是什么引脚没有连接吗?
liliang9554 发表于 2019-11-16 14:57 | 显示全部楼层
查看硬件电路是不是虚焊
yszong 发表于 2019-11-16 15:00 | 显示全部楼层
线性稳压器它的标准输入范围是:2.7~5.5v
jiaxw 发表于 2019-11-16 15:02 | 显示全部楼层
管脚EN连接了吗
午夜粪车 发表于 2019-11-16 15:08 | 显示全部楼层
楼主粘贴一下你的硬件电路图看看。
yszong 发表于 2019-11-16 15:10 | 显示全部楼层
引脚虚焊肯定不会有输入输出。
huangchui 发表于 2019-11-16 15:13 | 显示全部楼层
建议有条件的话用示波器看看
yszong 发表于 2019-11-16 15:20 | 显示全部楼层
这个跟着datasheet查看一下是什么问题
zhanghqi 发表于 2019-11-16 15:23 | 显示全部楼层
芯片的原理图是怎么设计的?
