[其他ST产品] STM32与外接MAX30102的I2C通信
2978|10
 楼主| pangb 发表于 2019-11-21 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到MAX30102模块,使用的核心板是STM32F103C8T6。
在使用过程中发现该模块的工作电压为1.8V,I2C上拉电阻接的是1.8V,然而我单片机的工作电压为3.3V,直接连接并不能进行通信。
chuxh 发表于 2019-11-21 21:10 | 显示全部楼层
将上拉电阻的电压接到5V
 楼主| pangb 发表于 2019-11-21 21:12 | 显示全部楼层
但是由于模块的工作电压为1.8V,所以在释放总线的时候导致SDA的输出高电平电压到不了3.3V,只能到1.6V左右。
因此现在我的单片机与MAX30102并不能进行通信。
 楼主| pangb 发表于 2019-11-21 21:15 | 显示全部楼层
外接两个场效应管和两个电阻就可以了
zwll 发表于 2019-11-21 21:18 | 显示全部楼层
可以网上搜索下,很简单的,电平转换IC也是有的
pengf 发表于 2019-11-21 21:21 | 显示全部楼层
加个电平转换的芯片,就可以了
木木guainv 发表于 2019-12-11 10:26 | 显示全部楼层
个人认为没有问题
xiaoqizi 发表于 2019-12-11 10:30 | 显示全部楼层
用上拉电阻就行
wowu 发表于 2019-12-11 10:33 | 显示全部楼层
一般都是接的上拉电阻 但是我认为没有必要接到5V  接3.3应该就ok
wakayi 发表于 2019-12-11 10:36 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的比较全面
maximQ820270087 发表于 2020-6-20 09:23 | 显示全部楼层
MAX30101采用1.8V单电源工作,独立的5.0V电源用于内部LED,通过标准的I²C兼容接口进行通信。可通过软件关断模块,待机电流为零,允许电源轨在全部时间保持供电。
MAX30102。采用一个1.8V电源和一个独立的3.3V用于内部LED的电源,标准的I2C兼容的通信接口
MAX30105采用1.8V单电源工作,独立的5.0V电源用于内部LED,器件通过标准I2C兼容接口通信。可通过软件关断模块,待机电流为零,允许电源轨在全部时间保持供电。
