[技术求助] 如何使单电源DA输出为0时偏差小
855|7
 楼主| jiahy 发表于 2019-12-1 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使单电源DA输出为0时偏差小
输出零时总是有偏差
zhaoxqi 发表于 2019-12-1 10:43 | 显示全部楼层
的确是的问题, 可否考虑人为增加偏置, 然后再通过后级的运放来去掉这个偏置.
jiajs 发表于 2019-12-1 10:46 | 显示全部楼层
增加偏置电阻  或者减小干扰源   呵呵
wyjie 发表于 2019-12-1 10:48 | 显示全部楼层
因为 DA  的其他部分输出是正常的, 就 0 时有偏差, 而加个偏移导致其他值也偏移了.
jlyuan 发表于 2019-12-1 10:50 | 显示全部楼层
所以可以考虑 DA 不要输出0, 而是输出数值上也加个偏移量 (就用来抵消外面运放的偏移量)
heweibig 发表于 2019-12-1 10:53 | 显示全部楼层
换DA看看,很多DA输出0的时候,DA的0点比较差的;
午夜粪车 发表于 2019-12-1 10:56 | 显示全部楼层
这是 DAC 的特性吧, 通过外围的运放和偏置电路来解决吧
jiajs 发表于 2019-12-1 10:58 | 显示全部楼层
这是实际IC的特性,我的做法是不用挨着0 那一段,然后用运放加偏移。
